Fotos de montajes electrónicos hechos en casa
Sony utiliza un 555(astable) un contador 74191 y decodificador 7442
Compañero, te comento que lamentablemente no puedes utilizar ese atmega sin hacer modificaciones... sólo puedes utilizar el atmega8 con el circuito propuesto y con el software adjunto...
Con respecto al LCD, lo importante el es controlador interno, es decir, el controlador interno del LCD que monté es el HD44780, puede ser el modelo que sea, del fabricante que sea, pero tiene que tener el controlador indicado o ser compatible con él para que el circuito funcione correctamente....
Si tu LCD lleva internamente un controlador HD44780 o el controlador que incorpora es compatible, entonces, si te vale....
Recuerda que HD44780 no es la marca ni el modelo del LCD, si no que hace referencia al controlador necesario.... bueno decirte que es un controlador muy usual en casi todos los LCD de este tipo...
Mira el datasheet de tu LCD y verifica el controlador que tiene... búscalo y comentalo con cualquier duda que tengas...
...Con respecto al ATmega8 lo puedes encontrar muuuuy facilmente en EBAY a precios muy asequibles.... eso si, necesitas una cuenta Paypal....
Un abrazo desde España.... y te recomiendo el montaje del circuito ya que es de gran utilidad para los que estamos constantemente cacharreando con esto de la electrónica...
rash
Gracias por tu oportuna repuesta y recomendación. Estoy empeñado en realizar el montaje. Les comentare el logro y consultare los inconvenientes que se me presenten. Saludos
Hola gente.
este es uno de mis ultimos proyectos(todavia en curso), se trata de unas luces para las ruedas de bici que van incrustadas en los rines, son 9 leds RGB por rueda y pienso ponerle un mesclador RGB con PIC.
aca hay unas fotos de como se ven instaladas.
Espero ponerlas pronto en mi bici y tomar unas en movimiento y un video.
Ojala les guste. ^^
Hola gente.
Ojala les guste. ^^
La verdad que te quedaron buenisimas, nunca vi algo semejante
Hola gente.
Ojala les guste. ^^
http://img860.imageshack.us/img860/8966/p1010010lk.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/7955/p1010011jhc.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/2990/p1010012dj.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7294/p1010013cz.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/7402/p1010014a.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/2686/p1010015vo.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/6391/p1010016eu.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/8693/p1010017q.jpg
!FENOMENAL! Felicitaciones, ten cuidado con tu bicicleta no te la vayan a robar ;)
Se ve bueno, me gusta como se ve con en Cyan...
En picproject hay un circuito que usa PIC12F629/675 y hace los degrades o fade entre colores.
Lo unico malo que le veo es que si andas de trampa con esas luces te conoces a cientos de metros, aunque no andaria de trampa en bici pero me pasa eso con la moto y unas luces azules que tiene abajo que ninguna moto por la ciudad las tiene igual...
Busca la manera de comercializar... Excelente proyecto!
Buenas, este no es un montaje electrónico precisamente pero bue, resulta que necesito llevar menos equipos a las fiestas, por un tema de comodidad, y llevar el gabinete, el monitor, el mouse, teclado y demas se hace un poco incomodo, una portatil no es una opcion, pregunte el precio de gabinetes chicos y cuando me dijeron el precio me dieron ganas de correr, y me dispuse a armar mi propio gabinete reducido.
Saludos al foro.
No usarias una portatil por la placa de sonido?
erik: no se donde vives pero aca una bici asi no te dura ni dos dias que ya te la robaron.... Muy buena!
Es verdad, acá esas luces llamarían mucho la atención y podrías sufrir un robo, ja, pero tampoco son algo fuera de lo común, los villeros acá usan bicis con luces de ese tipo, estéreo y parlantes, andan con su cumbia al palo para todos lados.
También depende la bici, no me convence para nada hacerle agujeros al aro, compromete su integridad en el tiempo...
Lo de no usar una notebook, es porque el valor que tienen es muy elevado para las prestaciones, sea el modelo que sea, lo otro es la temperatura, acá hay días en los que los equipos alcanzan temperaturas de 35-40 grados estando apagados, demasiados cuidados hay que tener, si en el uso se rompe algo el costo de reparación es ridículamente elevado, en cambio un PC se repara con poco dinero, claro que hay gente que le da igual llevar a un evento un portátil, quizás suene paranoico pero no es tan así, si se cae o explota un pc me da igual, se que lo puedo reparar en poco tiempo y sin gastar mucho. Además la confiabilidad que me da un PC sobre un portátil es bastante grande.
en realidad depende del tipo de aro que se use, los aros que perforo son de acero; tengo otra cicla a la cual le instale un pequeño motor de 66cc y tambien tiene leds incrustados desde hace ya 2 años, y los aros han sufrido bastantes golpes, pero no se han descentrado ni nada parecido. he visto aros de aluminio doble pared que se deshacen con un golpesito.
aunque todo va en los gustos.
Hola gente
No sabía dónde ponerlo así que acá esta jaja
Después de tanto tiempo de renegar con las mechas y el taladro manual me decidí a hacer una mini
Agujereadora de banco para mi tallercito
Les pasó a contar como se engendro la cosa que hace agujeros jaja
El motor es uno de esos de limpia parabrisas de auto (12v) reciclado
Para el movimiento principal se uso una cremallera de renoll 12 y se enderezo con un poquito de calor jeje
A y su piñón jeje
Lo demás fue todos hierros que tenia y compre algunos
Y la base esta hecha con una corona de una moto que ya estaba por jubilarse jaja
Ha y la adaptación del eje del motor al mandril se hiso con un tornillo 3/8 paso, con un torno sele hiso el agujero para que entre el buje del motor y luego se le pusieron 2 tornillitos (cortados) remachados
Buen en fin las foto y espero que les guste
PD: si en las primeras fotos se ve un sistema de acople de mandril distinto es porque había probado distinto y como quedo medio descentrado no funciono así que lo cambie
Saludos tatajara
    284.4 KB · Visitas: 107
    259.5 KB · Visitas: 93
    262.2 KB · Visitas: 83
    313.5 KB · Visitas: 81
    300.2 KB · Visitas: 67
    271.6 KB · Visitas: 62
    314.2 KB · Visitas: 77
    258.8 KB · Visitas: 70
    298.5 KB · Visitas: 78
