arields1 dijo:
Vamos por partes; la resistencia anódica NO es la impedancia de salida, hay que ver en los datasheet si hay esta información....
perdon, pero la Resistencia de placa SI es la impedancia de salida, lo que NO hay que confundir es la Rp (o resistencia de placa) con RL (impedancia de carga)
para determinar la impedancia de carga hay que obtener las curvas caracteristicas de la valvula (curvas caracteristicas de placa y de grilla, aunque la que mas nos conviene es la de placa. si tenemos en cuenta la definicion de Rp nos daremos cuenta de que esta ES la impedancia de salida de la valvula "La resistencia de placa para CA, por ejemplo, es la relacion de la variacion en el voltaje de placa respecto de una variacion correspondiente en la corriente anódica, para un bias constante: ΔEp / ΔIp, tambien conocida como resistencia interna de la valvula"
arields1 dijo:
...hay que ver en los datasheet si hay esta información, pero de todas formas, una vez hecho el amplificador, debe verificarce si la impedancia elejida es la correcta, y para ello hace falta un generador de audio, un osciloscopio, una carga fantasma que pueda variarse punto a punto su resistencia y que pueda manejar la potencia que entrega el amplificador y un tester que mida correctamente el voltaje a la frecuencia de prueba, más una calculadora. Con este instrumental verificaré con cual impedancia de carga obtengo la máxima transferencia. ...
sitando al mismo libro:
ip = (mu x es)/ (Rp + RL) (6-1),
El voltaje de salida aparece sobre RL como ip x RL (6-2)
los simblolos se identifican como sigue:
eo= componente de CA del voltaje de salida
Eo= voltaje eficaz de salida
ip= valor instantaneo de la componente de CA de la corriente de placa
es= valor instantaneo del voltaje de entrada
Es= valor RMS del voltaje de entrada
Ip= valor RMS de la corriente de placa
substituyendo el valor equivalente de ip de las formulas (6-1) y (6-2)
eo = (mu x es x RL) /( Rp +RL) (6-3)
la potencia de salida en watts cuando Ip, Eo y Es son valores efectivos (RMS), es:
Po = Ip x Eo (6-4)
Po = ((mu x Es)² x RL)/(Rp+RL)² (6-5)
Puesto que la maxima transferencia de energia se produce cuando RL = Rp, la potencia de salida para esta condicion es:
Po = ((mu x Es)² Rp) /(2Rp)² =(mu x Es)²/4Rp (6-6)
El problema de la distorsion esta presente en los amplificador de potencia igual que en los amplificador de voltaje, y aqui nuevamente debe llegarse a un equilibrio entre la maxima potencia de salida y la distorsion minima. Los experimentos con triodos muestran que cuando RL = 2Rp se reduce la distorsion mas apreciable (la que se debe a 2da armonica) a menos del 5%, la reduccion de potencia de salida cuando RL= 2Rp cuando se compara con la potencia de salida en el caso de que RL=Rp es solo del 11%.
El aumento de la resistencia de carga en el circuito de placa de un amplificador electronico tiende a reducir la pendiente de la caracteristica ip-eg, esto es cierto porque cuanto mayor sea la resistencia de carga, mas bajo sera el voltaje de que se dispone en placa y, consecuentemente menor es la corriente anodica.
POTENCIA DE SALIDA
si eg es el maximo voltaje de la señal de entrada, entonces la maxima corriente a traves de la carga es:
Imax = (2 x mu x es)/(Rp1+Rp2+RL)
y el voltaje pico sobre la carga es
Emax = RL x Imax = (2RL x mu x es)/(2Rp+RL)
la potencia media consumida en la carga (suponiendo que las Rp de ambas valvulas sean iguales) es:
Po = (Emax Imax)/2 = 2RL x ((mu x es)/(2Rp+RL))²
arields1 dijo:
..Primero vamos a definir el núcleo: La raíz cuadrada 17 es 4.123 cm2 y sección cuadrada que lo supera corresponde a laminación 77 y quedaría de 2.2 de lado que son 4.84 cm2. (Que alcanza hasta 23.43 Watt)
Ahora vamos a definir los devanados del transformador.
Primario: 8000 Ohm 17 Watt.
Secundarios: 4 Ohm 17 Watt, 8 Ohm 17 Watt y 16 Ohm 17 Watt.
Ahora definimos las tensiones y corrientes de los devanados.
Tensión primaria es igual a la raíz cuadrada de 8000 x 17= 368.78 Volt
La corriente primaria es igual a 17/368.78=0.046 Amper, es decir 46 mA
Tensión secundaria para 4 Ohm es igual a la raíz cuadrada de 17 x 4= 8.25 Volt (Redondeado)
Corriente secundaria para 4 Ohm es igual a 17/8.25= 2.06 Amper
Tensión secundaria para 8 Ohm es igual a la raíz cuadrada de 17 x 8= 11.66 Volt
Corriente secundaria para 8 Ohm es igual a 17/11.66= 1.46 Amper
Tensión secundaria para 16 Ohm es igual a la raíz cuadrada de 17 x 16= 16.5 Volt
Corriente secundaria para 16 Ohm es igual a 17/16.5= 1.03 Amper
bueno, y para terminar por hoy traduzco al vuelo un texto en italiano:
transformadores de salida
....a) debe transmitir de la misma manera todas la frecuencias de la banda pasante, de modo que la diferencia entre Fmax y Fmin sea la minima posible.
b) no debe ser fuente de distorsion y de ninguna alinearidad
c) no debe tener una perdida de potencia apreciable
notacion teorica de un transformador de salida
N1/N2 = √(Z1/Z2)
Z1 =(N1/N2)² x (Z2+Zlk)
donde Zlk es la impedancia por flujo disperso.
sabiendo que Z = ωL = 2pi x F x L
(N de la R: como metodo practico, L1/Llk ≈ Fmax/Fnim, en otras palabras, la relacion entre la inductancia primaria y la de dispersion es parecida a la relacion entre la maxima frecuencia de la banda de paso con respecto a la frecuencia minima de la banda de paso en sus codos de -3dB)
"para permitir el pasaje de frecuencias bajas de modo uniforme y equivalente a aquel de las frecuencias medias y altas se utilizan dos artificios: el primero conciste en usar nucleos de muy alta permeabilidad (grano orientado) y el segundo consiste en calcular la impedancia caracteristica del arrollamiento primario de modo que a la frecuencia considerada, su valor sea superior a la impedancia efectiva de carga en paralelo con la resistencia interna de la valvula"
de modo que: ωLp > (Z1 x Rp)/(Z1+Rp)
Lp = (ωLp)/(2pi x Fmin)
ωLdisp <= Rp+Z1
Ldisp (ωLdisp)/(2pi x Fmax)
en definitiva:
1: alta inductancia primaria
2: bajas perdidas inductivas entre primario y secundario
3: punto de resonancia a frecuencias altas, a una frecuencia tal que el lazo de realimentacion tenga una ganancia inferior al a unidad
en otro momento seguimos......
